请教fire计算终止的问题
浏览:178310 回答:3
我在计算时,算了几十度后就提示计算终止,fla文件里提示
%fire-i-sw_rez_calc, Block Correction is not Active
%fire-I-SRGEOL, Monitoring location was defined outside of domain.
%fire-I-sw_rez_main, Volume Change < 1 %, Mass is Corrected.
% Mass Correction Factor = 1.00001
请问这是什么原因呀
谢谢!
liu15665511255
是不是步长设置的有问题
2014年4月25日
csuperfect
监控点不在域内,提示出错!
2012年8月1日
lihui54312
从字面看好像是说你监控的点位置有问题,跑到你计算与的外面了。
2012年7月9日
