MSC fatigue求解出现问题
浏览:158274 回答:5
我刚开始学习MSC.Fatigue,求解的时候遇到问题:
出现这样的提示:
The PAT3FAT translation was not successful. No input file was created. Check the message file for possible problems.
痛苦之中! 向各位请教。
(5)
xupengokok
重新做一遍,定义载荷谱的时候一定要特别注意,就是载荷谱的问题。
2012年12月21日
xupengokok
2012年12月21日
dongdoudou88
我导入的是.t16结果,设置S-N计算,没有结果。但是设置E-N计算,有结果。可以试一试
2012年12月3日
dongdoudou88
我也有这么一个问题啊。痛苦死了。整了好久了,还是不行
2012年11月27日
xuyan19890717
楼主你的问题解决了么?我也有问题想请教一下,可以留个联系方式么
2012年11月20日
