在冻土的地温场计算中,温度梯度是怎样考虑的?
浏览:168202 回答:2
本人刚学冻土温度场的计算,在加载边界条件时,对于下边界条件“地温梯度即地热增温率——在内热层(增温层)上部,深度每增加100m升高2-3摄氏度”的情况不知如何施加,即在ansys中采用哪个命令。我查阅了帮助文件中的关于施加荷载的5类命令,没有明确指出地温梯度可以用哪个,故向各位请教。
葛建锐
能加楼主QQ探讨吗?我也是做冻土的qq370280004
谢谢
2013年5月27日
fuyun123
这个是不是就是所谓的温度梯度,应该是根据边界温度场计算出来的吧,具体什么命令流,这个你可以参看帮助文档,我不做这一块,不太清楚!
2012年7月13日
