STAR.CD3.24动网格运行问题
浏览:172463
我在做HELP中的TUTORIAL11中的动网格算例的时候,所有设置都完成了,设置过程中也没出什么问题,但是在RUN的时候出现了以下信息:
E:\Program Files\CD-adapco\STAR-CD\..\wingnu\msys\1.0\bin\sh.exe --login -c "/E/PROGRA~1/CD-ADA~1/STAR-CD/bin/star
PNP: Initialized [2012-02-07-21:46:09] Automatic Sequential Automatic Parallel analyzer.
PNP: Allocated "***,1" resource (1 process).
PNP: Overload STAR master processor with external moving mesh code.
PNP: ***ERROR*** No response from HOST "***" or invalid hostname.
PNP: ==> Please check that you are specifying your nodes correctly.
(***代表计算机名)
我用的STAR.CD是3.24 WINDOWS版的
有没有人遇到这个问题,怎么解决?
谢谢!
