尺寸优化的关键问题(参数关系、灵敏度等)
浏览:107655
在利用Workbench做尺寸优化的时候,发现几个问题,版内搜了一下没有解决方法,发出来大家讨论一下。
1.关于优化参数的关系设置。来个稍微复杂点的。
P1、P2、P3三个参数。
参数
范围
初始值
P1_Angle
35-50
40
P2_Angle
35-50
40
P3_Angle
50-80
70
个参数的关系表示为:
(1)P1=P2
(2)if P2∈[35,40),应取P3∈[70,80]
if P2∈[40,45),应取P3∈[60,80]
if P2∈[45,50),应取P3∈[50,80]
(3)P1、P2、P3均为整数型
由此关系在DOE里生成Design Point。请各位献计献策,另请版主重视。
2.GDO尺寸优化是一个多目标优化工具。多目标里面的Higher、lower、default有什么说法?在哪里设置状态变量?
3.为什么AWE中优化计算的速度要比在经典里面慢好多好多,好像VT没有工作呀(AWE12.1、14.0)?怎么加快速度?
4.DOE设计中自动生成的实验设计点中,有个别点无法再生模型进行计算,能在优化计算里手工剔除吗?主要是为了优化顺利进行。
5.优序列。AWE的优化结果一般给出三个最佳样本点,能多给几点吗? 如何输出优化迭代曲线?
学艺不精,请大家多指教。
