螺线管与磁铁间磁力计算问题
浏览:97262 回答:1
模型:螺线管,铁芯,磁铁,空气,单元都用solid97,仅建立了1/4模型,如下图。
当没有给螺线管施加电流载荷,也就是仅有磁铁磁场存在时,计算出来磁铁所受合力不为零(如下),请问这是什么原因?
Component Force-X Force-Y Force-Z
MAGNET 0.31963E+01 0.31963E+01 0.28206E+00
请问这个力是磁铁所受的合力吗?如果是的话,怎么会在自身磁场下,合力不为零呢?
还是因为模型建立的问题,因为只有1/4模型?
求指导!!!
hualili
解决没呢?
2012年10月18日
