请教---关于shell单元厚度的设定?
浏览:440841 回答:12
我是用 HyperMesh+Ls-Dyna作动力学分析的,
现在遇到一个问题,向大家请教一下,由于模型是壳体,比较复杂,所以我没有抽取中面,而且通过
COPY命令得到了模型的外表面,因为在DYNA中设定shell单元的厚度是按照中面对称设定的,我按照
关键字更改了设置
SECTION_SHELL当中的
NOLC为1.0:top surface,
同时也设置了CONTROL_SHELL当中的IRNXX=2
(SECTION_SHELL中的ELFORM值我设定为:6,NIP设定为:3)
但是求解完成后,我用LS-PREPOST处理结果是发现,模型壳体的厚度还是按照中面来显示的。
请问怎么设定才能表示壳体厚度往一个方向伸展,而不是按照中面向两边伸展?
谢谢!
请求各位高手帮助?
(12)
您好,图中的MID2 后面的厚度设置是指的什么厚度啊?
2015年5月25日
821549081
厚度不同怎么设置呢?
2015年5月25日
yanjiali
按照楼主的方法可以实现的呀!
2014年8月29日
hero_cfj
当ection_shell中的NLOC默认为0,朝shell两面;当为1.0时,厚度朝壳单元正法线反方向;当为-1.0时,厚度朝壳单元正法线方向。
2013年12月3日
kingbin7
请问这个shell节点的右手法则是如何规定的?
2013年11月12日
svnmy
我看了关键字,*section_shell中的NLOC默认为0,朝shell两面,1.0,-1.0朝一边,是不是这个,但HM中又看不到shell厚度方向,1.0朝外还是朝内,怎么定位?
2010年3月9日
svnmy
楼主 ,你的问题解决没,我现在做的模型也遇到你这样的问题,我的模型是一个面板卡在另个零件凸起的槽里,我都用壳单元,如果给点厚度太厚,就会发生初始接触. 请问你怎么解决的?谢谢!
2010年3月9日
easy2006
Cont设置中的Z1Z2默认情况下是-T/2T/2,你可以根据自己的需要确定厚度的分布,厚度的正方向采用shell节点的右手法则。
请问 厚度的方向怎么判断?不太理解
我感觉是不是根据壳体的法线方向有关?
说 厚度的正方向采用shell节点的右手法则。?那怎么判断呢?
2006年6月20日
winken
没关系,谢谢你了。
我在问问别人。
^_^
2006年6月13日
晓苏
我用的是NASTRAN作为求解器。对于LS-DYNA、DYNA我不甚了解,不好意思。
2006年6月13日
