振动测试实验与仿真的差异是何原因
浏览:38823 回答:5
我用有机玻璃做了一个悬臂梁结构,在自由端激励,在靠近固定端探测,如图为探测点与激励点的加速度比值,实验与仿真的频率在低频非常吻合,高频有差异,在幅值上差别较大,特别是衰减深度。上图中的仿真直接采用的是弹性材料模型,下图中的采用粘弹性材料模型(因为有机玻璃是一种粘弹性材料,但是没有准确的粘弹性参数)。
请问,有没有人模拟或者做过粘弹性这方面的实验,能从图分析出是粘弹性造成的差异么?或者是实验的问题?或者有什么其他原因。
(5)
sunnywell
突然想起来,在固定端激励,自由端测试的话,就想一个杠杆原理一样,自由端会被方法很多,这也不能体现结构的传输特性吧?请教了
2013年1月5日
sunnywell
嗯,我下次反过来试试,谢谢你的帮助
2012年9月28日
ANSYSUser1999
对于你的case,把传感器放在自由端可能更好,通常在drive point会获取更多、更准确的信息
2012年9月27日
sunnywell
激励点只要不选择在节点上应该就行了吧,放在靠近悬臂梁的端部应该没有问题吧?
就是不知道,在自由端附近激励,固定端附近探测,会不会有问题?也就是固定端的边界影响的问题
2012年9月27日
ANSYSUser1999
做过很多类似的对比分析,你的结果不错。对大多结构,高频很难吻合得很好。
仿真的方法就不提了,实验一般有两种方法,用激振器(shaker)和锤击(impact),锤击较简单。
探测点与激励点的选取,对FRF有一定的影响,要根据仿真结果(振型)选取。
2012年9月26日
