ANSA装配的问题!MERGE成功实例!高手请进!part管理
浏览:148042 回答:4
如果导入的是个复杂的装配体,划分网格时应该要分part来管理划分比较好,可是如果直接导入装配的igs文件的,再从装配体中分part的话又比较麻烦!能转入零件的igs文件在ANSA中merge,导入零件会有之间的装配关系吗? 我从solidwork中导入零件的igs,发现有零件之间的装配关系,也就是导入ANSA后他们自动装配好了。理论上这应该是不可能的,因为单纯的零件是不会有装配的拓扑信息的,但是为什么我能成功,求解?
另外,碰到这种复杂的装配物体该如何操作!求正解!
(4)
chen
这个在part manegment里面装配即可,或者用ANSA自带的转换模块,将x_t文件直接转换成ANSA文件。
2013年1月9日
d**idwtp_wHZO
之前我也碰到类似的问题。
怎么做不太确定了。但是你可以试一下:
在solidworks中的装配体分别显示单个零件然后输出单个零件的igs格式,
这样在ansa中merge仍能成功。
个人是觉得从solidworks中导出的单个零件igs格式保存了装配关系。
2013年1月8日
qbhuang
自己来回答吧,希望我是个砖头,引出许多的宝玉来!
这问题其实没什么巧法,要不建模的时候按从下至上建模,要不就老老实实的一个一个的分part管理。
2012年10月15日
qbhuang
第一次发帖,给自己顶一下。望高手解决
2012年10月11日
