求帮忙 谢谢
浏览:26546 回答:5
书上的例子,用ansys打开光盘里的文件时,打开的顺序是File----Resume From ....
之后就弹出下面的对话框,请问是什么意思???
(5)
钱平
那就是软件的license不能用了啊,重新导入一下license再试试
2012年10月25日
liuqing3084
直接用open打开呢?
qianping 发表于 2012-10-25 16:00:00
直接打开就是这个了。
2012年10月25日
钱平
直接用open打开呢?
2012年10月25日
liuqing3084
回复 2楼qianping的帖子
我把路径中的中文更改了,还是不行,应该不是这种原因
2012年10月25日
钱平
文件路径中不能有中文字符,你那有汉字了
2012年10月25日
