菜鸟请教,想来想去想不通啊,为什么螺旋副只限制了一个自由度呢,请教各位
浏览:103294 回答:6
理解是螺旋副是绕一个轴转动,加上一个移动,也就是有两个自由度,限制了4个自由度,但书上说螺旋副连接只限制了1个自由度,物体在除轴心方向外可任意运动,是不是哪里理解不对,想麻烦大家指导下
(6)
qqtingfeng
给大家顶一个,二楼的解释可以接受!
2013年1月23日
datouzhongcae
我觉得也是只剩下一个自由度了 好多地方都是错的 貌似
2013年1月23日
huangxf
当成两个质点之间的约束会比较好理解一点
2012年11月19日
清风把盏
应该是只有一个自由度。只剩一个旋转自由度。
2012年10月29日
ANSYSUser1999
这个表,不只螺旋副一个有问题
2012年10月27日
fuyun123
这个你该看看机械原理上面的,其实移动和转动是有一定关系的,所以只要其中确定一个,其中另外一个就确定了,所以说螺旋副只要约束一个自由度即可。。。
2012年10月27日
