建立MPC遇到问题 求大神解决
浏览:102732 回答:3
建立MPC时候 我遇到了一个问题 不知道什么原因 The number of nodes per independent term 32 is invalid. Exactly 1 nodes must be specified in each independent term for this MPC type.
ANSYSUser1999
查查ID=60809的GRID, 和COMPONENT=1的部件, 它们的约束不对: 两种情况, 1 重复约束, 即多个MPC; 2. 欠约束, 形成刚体运动
2012年11月7日
yuyilin2010
其实重点是我想解决这个问题 你能不能帮我看看 大神帮帮忙啊
USER FATAL MESSAGE 5289 (WRGMTD)
DEPENDENT DEGREE-OF-FREEDOM GRID ID =60809 AND COMPONENT =1 APPEARS ON MORE THAN ONE MPC OR RIGID ELEMENT ENTRY.
因为我是菜鸟 所以不是很明白英文说得啥意思!谢谢你哈
2012年11月4日
ANSYSUser1999
把你的MPC整条命令写出来,帮你看看。你给出的信息太少,无法判断
2012年11月4日
