请教:分析过程之间的数据传递问题?
浏览:74883 回答:2
我想先隐式分析,然后再显示分析。分析启动时 出现 PART问题?我想问的是,是不是这种分析,必须是实体数模导入,再ABAQUS里画网格,才可以这样分析,而我是在HEPERMESH画好网格后导入ABA的,这样是不是对于这种从隐式到显式的分析有问题,因为好像什么网格重划分也必须是在ABA里画的网格才有效! ----------------------求解
xwg0601
与网格无关,可以通过*import进行数据传递。
2012年12月7日
fengchf
PART-1包含元素不支持的有限元分析/显式的
2012年11月5日
