场路耦合为什么负载越大线圈电压越难稳定?
浏览:39388
版主,各位大侠,这个问题我纠结了好长时间了,就是没有妥善解决。敬请指教。
如图,是一个永磁同步发电机,充磁后磁力线如图所示,定子绕组总共12相(a1b1c1为一组电源,a2b2c2为一组电源,a3b3c3为一组电源, a4b4c4为一组电源),每相电路相同,都是八个线圈,加上端部电阻,端部漏抗,再外接一个负载。我采用运动边界法来模拟电机的转动,每步转过的角度都是9度。以a1相为例,当外接负载为10欧,100欧,1000欧的时候,a1线圈感应电压图形如下图,可以看出,负载越大,波形需要稳定时间越长,当为1000欧负载时已经算了300步波形还不好。
由于我最终需要算空载电压,就是外加负载为无穷大(1e9),我算了8000多步波形还不好,最后ansys都提示”fatal:the ansys was not able to allocate more memory " 无法进行下去。
我在网上看了一些论文,别人的永磁电机空载很快就稳定了,为什么我的电压稳定那么困难呢?是不是我在程序中遗漏了什么命令?或者有什么办法可以加快电压波形的稳定?
小弟我真的无解了,恳请做过这个方面的前辈指教!恳请版主指教!跪谢!!
