Patran 2010版,nastran2010怎样输出结果文件输出为op2文件格式
浏览:127144 回答:3
早期的版本结果文件可以直接选择类型,现在的版本跟以前不太一样了,各位大侠,帮忙看看,怎样把结果文件以op2文件格式输出。
juyinghao
是这样得,你可以access result op2
2015年5月3日
wxy1991
按照你的操作,还是没有OP2的
2015年4月26日
lengxuef
OP2文件是通过卡片PARAM,POST,-1定义的。可以在bdf文件中BEGIN BULK之后手动输入。
或者在Patran中定义,如下图所示。
2012年11月5日
