求教:ANSYS中给物体施加角速度
浏览:49299 回答:6
ANSYS做瞬态热力学分析,有谁知道如何在物体上施加恒定的角速度啊?就是不随外力改变的角速度?能实现吗? 还有要做两个圆柱断面摩擦的热场分析,用的是coupled field 里面的3D单元,不知道这里面具体哪些单元支持大转动?
(6)
yinggenier
请问会了吗?有没有人解答一下?
2014年2月27日
yinggenier
请问你的问题解决了吗?
2014年2月27日
freevol
楼主您的问题解决了吗?我也遇到相似的问题,可以交流一下吗
2013年8月30日
freevol
请问您的问题解决了吗?
2013年8月30日
sherlockxia
不是要施加离心力,是为了施加旋转运动
2013年1月18日
yuwenxue
加转速是因为要加载离心力是么?如果是的话在
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Angular Veloc>Global
中可以施加惯性力
2012年12月5日
