单元数目
浏览:147328 回答:2
分完网格怎样查看单元的数目
loclee
ansys numbering ctrls 压缩节点编号 然后list节点 hypermesh中tool --count
2013年2月5日
钱平
Hypermesh中是: tool面板----count
Ansys中有:1、用select——>nodes——>by num/pick,然后选择用box选择,把整个模型框进去,它就会显示你选择了多少节点,就是所有节点个数了;2、或者可以把节点或单元的编号压缩一下,在list里面查看节点和单元的编号,最后一个节点或单元的编号就是总的数目
2013年1月6日
