请问Flow3d怎么设置型腔真空度?
浏览:61526 回答:11
各位大牛,想用正版的flow3d模拟真空压铸充型凝固过程,探讨真空度对铸件性能的影响,请问在flow3d里怎么设置真空度?
(11)
cstdr
I have opened the bubble model in the physics but it can not help. what is up?
2013年1月17日
kekee
enlish is well.I can help you,but you need to prepare the parameter to simulate the process.
1.the time of low velocity and high velocity.
2.the tempratrue of the Alloy.
3.the STL of the cad.
you need to practise the simulate under the flow3d training in the forum.
不知道为什么型腔真空度高的模拟结果卷气反而多?还有左边的色阶是卷气体积比吗?
maybe you need to open the bubble model in the physics.
2013年1月15日
kekee
2013年1月15日
magnu
I simulated it but simulation is not fully competed/filled the part.!
Secondly, I am looking one hot chamber part with zamak alloy which is simulated with flow-3d, one cold chamber part with A380 alloy which is also simulated with flow-3d.
I am ready for Cad parts preparing, who can help us for flow-3d parameters?
2013年1月10日
magnu
jackthree,我一看该项目文件,我不能有很好的模拟。
你看看,它为我们纠正?
2013年1月8日
cstdr
2013年1月7日
cstdr
prepine文件和STL格式文件都上传不了
2013年1月7日
magnu
CSTR,首先,我不能看到你的“真空通道模型”中的腔模拟屏!
我可以帮你,也许你的收敛性和迭代设置是不正确的!如果你共享你的项目文件,我可以模拟它,并分享您的设置是哪里出了问题。
2013年1月7日
cstdr
真空度5KPa
真空度1atm
2013年1月5日
cstdr
谢谢了 我要模拟的是镁合金散热器真空压铸件 但我在void initial state 的pressure选项分别输入5KPa 和1atm 结果最后的产品 的最后结果 有真空的卷气更为严重了 不知道为什么?
2013年1月5日
