导入ansys中模型,如何检查模型的正确性
浏览:181938 回答:4
我是一新手,求教:
使用PROE画出一个三维图,导入ANSYS后,没有报错,但我怎么判断导入的ANSYS的模型是可以被使用的?
(4)
yaoqiaozhi
如何给分?
2013年1月5日
一剑封
我都是用solidworks导入
2013年1月5日
ANSYSUser1999
1. 传统ANSYS用VPLOT看看就行了,
2. 如果使用ANSYS Workbench,光看图标榜就可知 导入的模型是否正确
2013年1月4日
钱平
在下面Preprocessor->Modeling->check Geom-> 可以进行相关信息检查;还可以plot 点线面体,查看三维图是否完整,简单的模型一般都没有问题的。
但是遇到复杂曲面时,可能会有问题,建议先把模型简化。或者导入到HM中过渡一下,再导出cdb格式导入ansys中。或者用WB,这种问题很少遇到。
另外注意长度单位在导入后使用时保持一致。
2013年1月4日
