动力分析哪个好,ANSYS还是ABQUS
浏览:178183 回答:2
有没有对这两款软件在动力分析上做过对比
csuperfect
ABAQUS 被广泛认为是功能最强的有限元软件,可以分析复杂的固体力学结构力学系统,特别是能够驾驭非常庞大复杂的问题和模拟高度非线性问题。 ABAQUS 不但可以做单一零件的力学和多物理场的分析,同时还可以做系统级的分析和研究。 ABAQUS 的系统级分析的特点相对于其他的分析软件来说是独一无二的。
ANSYS有限元软件包是一个多用途的有限元法计算机设计程序,可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。
ANSYS静力分析很适合求解惯性和阻尼对结构的影响并不显著的问题。ANSYS程序中的静力分析不仅可以进行线性分析,而且也可以进行非线性分析,如塑性、蠕变、膨胀、大变形、大应变及接触分析。
ANSYS程序可求解静态和瞬态非线性问题,包括材料非线性、几何非线性和单元非线性三种。
ANSYS程序可以分析大型三维柔体运动。当运动的积累影响起主要作用时,可使用这些功能分析复杂结构在空间中的运动特性,并确定结构中由此产生的应力、应变和变形。
等等。
2013年2月14日
fuyun123
ABAQUS擅长非线性分析,有专门的动态分析步,ANSYS自从并入了LS-DAYA,可以处理碰撞等很多动态非线性问题,但是好像要编辑关键字啥的,没有ABAQUS方便!
2013年2月14日
