ICEM CFD处理均布旋转体有什么好的方法?
浏览:62986 回答:4
就是想取零件的1/N,先进行网格划分,再用旋转法生成整个零件的网格。
请问从第一张图片到第二张图片,取N分之一,不借助Spaceclaim,有什么高效的方法?
我处理都是取三个小圆孔的圆心,连两条线,取中点,再借助上下两大圆中心,三点构成面切分平面切分体,再定义part,隐藏其余部分,只留1/n.
(4)
foxmatio
该视频我上传到新浪爱问里面了,你可以搜索一下,文件名是:
feaautomotivehexa_Mirror and Replicates.rar
比较模糊,不知道是不是先定义了1/n,反正没两下就转变完了。
文档上传没有通过,你给个邮件地址吧,我发给你
2013年2月18日
foxmatio
因为流沙提供的一个下载视频http://forums.caenet.cn/showtopic-532684.aspx帖子里面有一个打开就是第一张图示的模型,做了一个操作后(视频比较模糊,看不清具体设置)就变成了第二张图所示的模型,整个过程不到20秒,非常高效。
用三维软件来处理是很简单,这谁都会。
问题是有这么一个高招的话,谁愿意在几个软件之间倒来倒去?
2013年2月18日
潜溪
这种周期性的东西,可以在CAD软件中就弄好。再导入ICEM中。
2013年2月18日
csuperfect
你也可以在三维软件中建立1/n模型,然后定义周期边界条件就OK!
2013年2月18日
