icem网格合并问题
浏览:109596 回答:3
结构网格合并时,显示错误:
there is currently only 1 region是怎么回事?合并的是两个结构网格,是不是要求网格节点数完全相同啊?
csuperfect
同样的原因,想结合的面上的节点也必须完全重合
你可以看看这个视频:
http://www.tudou.com/programs/view/gR6zk0h_u3A/
2013年2月21日
cecilelili
那合并非结构网格和结构网格时也出现上述错误时怎么回事呢?
2013年2月21日
csuperfect
是的,需要结合面上对应位置的节点数一致,并且需要重合。
2013年2月20日
