请教abaqus中的co-simulation固液耦合仿真问题
浏览:36558
需要做一个固液耦合的仿真,模型概述:一个密闭圆柱形容器内装满水,在圆柱上表面施加均匀载荷,仿真圆柱面和地面的变形情况。因为是密闭容器,水又是不可压缩。
1.考虑是否可以直接采用solid填充圆柱内部,然后定义材料为水的密度和粘度?不知道这样是否可行。
2.找了很多abaqus的资料都没有介绍固液耦合系统的仿真。在help文档中有co-simulation的一些介绍,但是在abaqus6.10中并没有找到相关的功能,就连co-simulation都没有找到。只有co-executions。但是里面的功能和文档中的对不上号。在网上也找不到相关资料,还请大家多多帮忙 ~先谢过 ~
