怎么建立铰接??
浏览:67501 回答:3
用的是梁单元,要在结构中建立铰接,不知道怎么办了,求助……
cm_002
combin7 单元,铰接处设定两个节点 1 2,然后 分别跟两边的杆耦合自由度,再建立节点3 ,建立ELEMENT,让 1 2 3 建立一个铰 就可以了, 1 2所在的点与节点3的连线为转动轴
2013年3月28日
ZYR
给铰接点赋予铰接属性即可,在ANSYS workbench很好实现,在树目录connections上插入joint,并设置相应参数(球铰、柱铰、合页铰等多种铰接类型)。
2013年3月2日
Liuyili
你可以使用CP命令,把哪个连接点的两个独立的梁单元的节点做自由度耦合,实现你的铰接就行,或者是使用MPC184单元类型定义铰接
2013年2月28日
