顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
在ABAQUS中建单层网壳是提交job出现梁单元交汇处错误提示,这是划分网格的问题还是方向问题?
浏览: 2407 回答: 7
For 224 beam elements either the average curvature about the beam tangent differs by more than 0.1 degrees per unit length as compared to the default curvature or the approximate integrated curvature for the entire beam differs by more than 5 degrees as compared to the approximate integrated default curvature. This may be due to a user-specified normal or due to the nodal averaging routine used by Abaqus. This difference may cause unexpected behavior of the beam and you may want to verify that the beam normals are correct for your problem. The elements have been identified in element set WarnBeamTwist.
ABAQUS
全部回答 (3)
北望逸尘 2021年10月21日
两单元有问题,可以解决
2021年10月21日
评论 2 点赞 1
寒江雪_123 2021年10月29日
可能是截面方向有问题。这种网壳的正确截面方向比较难定义,通常需要编程实现。
2021年10月29日
憶森 2021年10月21日
网格有问题,要处理下交汇处的单元
2021年10月21日
评论 3 点赞
相似问题
查看全部
  • abaqus梁单元曲率问题? 暂无回答
    For 1310 beam elements either the average curvature about the local 1-direction differs by more than 0.1 degrees per unit length as compared to the default curvature or the approximate integrated curv
  • ABAQUS的随机振动,总会出现关于曲率的警告? 2个回答
    利用ABAQUS的显示动力,我做一个U形管的激振模拟,总是出现这个警告,有哪位大神能指点一下,是什么原因吗? For 730 beam elements either the average curvature about the local 1-direction differs by more than 0.1 degrees per unit length as compared to th
  • ABAQUS壳-梁单元,梁作为壳的加强如何建模? 3个回答
    想建立一种带有加强肋/翼缘(不知这样说是否准确)的隧道管片进行受力分析,建模时直接在壳单元上创建纵梁的形式,在平面上试验过是可以实现的,但是在曲面的壳上建模时总是有如下的报错,请问各位大神有没有遇到过这样的问题?应该如何解决?或者想要进行这样的分析有没有其他的方法可以操作? 警告信息:For 600 beam elements either the average curvature about
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
