请教abaqus残余应力仿真
浏览:81201
请教各位朋友,我要做磨削残余应力仿真,先施加热流密度,计算温度。再导入温度场,修改计算残余应力。共17个step,前12个是移动面热源,后面step是降温。算出温度后,删除原来step,建立热力耦合step,预定义场中导入温度场odb文件,如图,只有一个step,increament,不像static,gerneal step那样有开始分析步,增量步,结束分析步,增量步。请问如何填?我填过step=1,increament=1或step=17,increament=17都不行,应力场明显不对,而且输出的有温度,和以前温度也不一样。多谢朋友解答。
