顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
使用linux超算跑abaqus磨损仿真出现下面的问题该怎么办? 10
浏览: 2509 回答: 1
使用linux超算服务器跑仿真时,出现了以下错误,但在网上都没有搜到可用的解决办法。
Abaqus Warning: The following input options are not supported by parallel execution of element operations: adaptivemesh. Only the solver will be executed in parallel for this analysis.
并行执行元素操作不支持以下输入选项:adaptivemesh。只有解算器将并行执行此分析。
因为仿真的是磨损,这个自适应网格必须使用,所以应该修改什么参数呀
abaqus磨损仿真
全部回答 (1)
宋珊珊 2022年5月6日
Adaptive meshing ,自适应网格domin区域仅支持单核计算,其余部分支持并行计算
2022年5月6日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • 在linux系统下面打开fluent的时候,出现如下的错误怎么办? 暂无回答
    红色部分字体为:home/ansys_inc/v180/fluent/fluent18.0.0/multiport/mpi_wrapper/bin/mpirun.fl line 2788 default_run command not found 请问这个问题应该如何解决?
  • linux(ubuntu)下安装abaqus6.14的问题 暂无回答
    装好了linux ubuntu16,abaqus6.14装好了,运行command/abaqus,出现如下问题: 在装许可证文件通过lmgrd -c /home/XX/abaquslicense/License/ABAQUS.lic设定,提示ABAQUSLM using TCP-port 编号。用lmstat 检查如下显示。 问题在哪里呢?如何解决。可有偿请教解决。
  • linux下安装abaqus2021 出问题? 2个回答
    iso挂载结束后,执行 ./StartGUI.sh 出现 unkonwn linux release ."ubuntu" 是什么原因?各位大佬。 unbuntu是18.04 软件是abaqus2021 是什么原因呢?
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
