顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS umat+sdvini子程序出现system err code 1073741511? 66
浏览: 4759 回答: 4
各位大佬好!
在技术邻中“长江学渣”老师讲解的亚塑性模型课程后,在ABAQUS6.18 利用已发表并公开的基于亚塑性砂土(考虑粒间张量的13参数模型)umat子程序+sdvini子程序,在模拟最简单的单元时,发生以下错误。
Job Job-1 aborted due to errors.
The job input file "Job-1.inp" has been submitted for analysis.
Job Job-1: Analysis Input File Processor completed successfully.
Error in job Job-1: The executable standard.exe aborted with system error code 1073741511. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
也有考虑是否为系统、安装问题或硬件问题,但可以计算一个最简单的弹性的子程序,所以应该还是材料设置中哪里出了问题吧。但是是按照大佬在论文中设置的材料参数,同时也有记得在depvar设置了20个状态变量,已经卡了10多天了,但是不管是log文件还是dat什么都没有,请求各位前辈的帮助,看看还可能会出现哪里有问题呢?
ABAQUS UMAT
全部回答 (4)
undefined_1725 2022年8月3日
兄弟,能不能请教一下亚塑性模型在ABAQUS中是怎么实现的
2022年8月3日
评论 点赞 1
憶森 2022年6月17日
软件问题
2022年6月17日
评论 点赞 1
用户_34896 2024年5月24日
软件问题,用命令提交inp 试试
2024年5月24日
烈烈风中_9947 2022年6月18日
具体问题需要看看你的CAE文件
2022年6月18日
相似问题
查看全部
  • Abaqus提交Job,总是提示系统代码3(system error code 3)错误,求解决? 4个回答
    使用ABAQUS Explicit计算,提交Job后,总提示错误,具体如下: The executable explicit.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no
  • abaqus error code 529697949? 3个回答
    The executable standard.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot r
  • 错误提示Program aborted with system error 65533什么原因? 1个回答
    ABAQUS/Eplicit 利用VUMAT计算复合材料三点弯,刚开始计算很正常,算到中途出现错误提示: The executable C:\Program aborted with system error code 65533. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
