Error
浏览:44403 回答:5
请问这一般是什么原因造成的
(5)
yy1213256624
请问楼主 你遇到的error是怎么解决的 我也碰到这样的问题 苦于不知道怎么解决呀
2014年6月6日
jfijidwekdjew
请问有没有什么参考资料上有比较详细的介绍边界条件设置的,帮助文档里面的太简短了,很多都看不明白
2013年4月12日
潜溪
star中没有必要,你可以把两边都设置成壁面。
2013年4月6日
csuperfect
问题是由于网格或者边界条件设置有误!
不设置interface的话,必须去掉一个,并且要设置为interior(一般也是默认的内部边界)
2013年4月5日
jfijidwekdjew
两个不同的region共同的boundary就是重合的boundary如果不需要设置interface的话有必要烧掉其中一个吗
2013年4月5日
