顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Matlab初学者:while (1)是什么意思? 10
浏览: 2061 回答: 1
这里面的1是表示什么条件?谢谢!
MATLAB
全部回答 (1)
iCPFEM 2022年7月2日
while expression
    statements
end
说明
while expression, statements, end 计算一个表达式,并在
该表达式为 true 时
在一个循环中重复执行一组语句。
表达式的结果非空并且仅包含非零元素(逻辑值或实数值)时,该表达式为 true
。否则,表达式为 false。
1 放在表达式的位置上,按帮助文档的说明,于是表达式的结果非空并且仅包含非零元素(逻辑值或实数值)时,该表达式为 true
2022年7月2日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • error occurred while starting the solver module? 5个回答
    在ansysworkbench中solve的时候总是出现“An error occurred while starting the solver module. Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Mechanical User Guide.”这个错误的提示,试了好多遍,下了好多次ansys,总是会出现这个?关闭过电脑管
  • Workbench中错误提示:An error occurred while starting..? 4个回答
    电脑以前没有被网管监控,因此ANSYS软件均可用,当天晚上因计算需要没有关闭电脑(且workbench也未关闭),当天很多人选择了关机。第二天发现workebnch不能进行运算,但网格划分均可完成,而其他人的ansys完全不能打开。申请软件权限开通以后,且在Workbench中进行任何求解时均会出现错误提示:An error occurred while starting the solver m
  • Ansys an error occurred while starting the solve module please refer to the troubleshooting section in the ANSYS Mechanical User Guide? 3个回答
    静态分析求解的时候解不出来,总是提示an error occurred while starting the solve module please refer to the troubleshooting section in the ANSYS Mechanical User Guide
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
