想问一下JOHNSON-COOK DAMAGE中的damage evolution 里的参数(位移、能量)怎么得到?
浏览:174213 回答:3
想问一下JOHNSON-COOK DAMAGE中的damage evolution 里的参数(位移、能量)怎么得到?自己设置的还是从文献里找的?
我看了一下文献里的都不给出数据的,只是简单的说了一下要定义damage evolution 。很郁闷
AresZhou
多去看看材料的论文,或者材料手册,上面可能会有。另外就是看Johnson-cook的文章
2017年6月16日
alenlovin
楼主解决这个问题了吗?怎么解决的?
2014年11月26日
lupang****ou_nieq
一般论文里面没有给出,一般简单设置的时候这个参数值的选择和单元长度有关。具体的只能等待高手了,我最近也在琢磨这个参数
2013年5月12日
