Abaqus轴对称沉桩 为什么没有孔压?
浏览:2367 回答:2
您好,我在abaqus中采用轴对称模型进行沉桩模拟。土体定义修正 剑桥模型 桩体是离散刚体 ;桩和土体面对面接触 有限滑移 切向罚摩擦 法向硬接触;土体施加体力进行地应力平衡 土体上表面施加400kpa 模拟深层土体;预应力场定义了初始应力和初始孔隙比;分析步有两个 一个是地应力平衡 另一个贯入过程 采用静力通用,时间长度100 几何非线性打开,自动增加步;网格:桩体 RAX2 土体 CAX8RP 。结果没有孔隙压力 请问是什么原因啊?
tslnjy
请问楼主,没有孔压的问题解决了吗
2024年6月15日
尼可拉
是不是跟孔压相关的边界条件未定义,只定义了结构变形边界
2022年11月9日
