求大侠指点!——钢混结构
浏览:88461 回答:1
做了一个简单钢箱梁与混凝土的组合模型,运行的时候监控作业提示输入的文件过程都正确,但是因为增量步中有太多的尝试而运行终止,找不出原因。去掉混凝土之后,直接将荷载加在钢箱梁上又能运行出结果啊,跪求高手指点这是怎么回事呀?小弟拜谢:share: 。模型附上
错误提示:Job zuhe: Analysis Input File Processor completed successfully.
Error in job zuhe: Too many attempts made for this increment
Job zuhe: Abaqus/Standard aborted due to errors.
Error in job zuhe: Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
Job zuhe aborted due to errors.
dongqing19890829
求大侠帮忙呀,跪求跪求:share::share::share:
2013年4月20日
