ABAQUS一直在running
浏览:65172 回答:3
求救:提交作业后,监控栏一直显示running ,而不计算?等待很长时间也不计算。
siyu521521
你可以看一下任务管理器中有没有explicit-dp.exe 有的话就说明再算着了!没有的话就可以吧job删了重新提交
2013年4月26日
yezi335654889
先在任务管理器里面终止standard这个程序,然后关了重新算
2013年4月24日
fuyun123
把你的本地给禁止了或者把你的网线给拔了,这种情况其实软件根本就没提交计算!
2013年4月21日
