ls-dyna碰撞问题,如何耦合两刚体运动,且得到两刚体间的作用力
浏览:103114
现有某一材料,需测量其剪切模量。该材料尺寸为80*45*0.3。现将其45*0.3的两个面分别用两个刚体块固定,用merge指令将刚体块与材料的节点相连接。另取一冲击块来冲击其中一个固定板(接触设为automatic surface to surface),另一个固定板位移设为零。以此来模拟某速度下的该材料的剪切冲击。仿真结果发现,冲击后,固定板的速度竟然大于冲击板,冲击板与固定板分离,无法控制恒定速度下的冲击。且得到冲击板与固定板之间的力有很小的拉力。请问这个问题怎么解决?或者有更好的解决方案?求高人指点迷津,不胜感激!
