6.8-6.10的汉化方法
浏览:137574
6.8汉化方法是:
1.下载汉化文件Configuration
2.将汉化文件中的zh_CN文件夹复制到…\ABAQUS\6.8-1\Configuration\Xresources目录下;
3.先将原locale.txt文件改名为 t.txt 再用附件中的locale.txt文件放在…\ABAQUS\6.8-1\Configuration目录里——汉化成功;
快速中英文切换方法:在locale.txt文件目录下建立一个“中英切换.txt”文件,其内容为三行doc命令“ren locale.txt x.txt ren t.txt locale.txt ren x.txt t.txt”要每句一行,改“中英切换.txt”为“中英切换.bat”——注意文件的名字随意,但后缀为bat。
当想换abaqus界面语言时就可以双击bat文件再打开abaqus,建议做个快捷方式到桌面可以改下快捷方式的图标。
abaqus6.9汉化方法:
在....\6.9-1\Configuration目录下把locale.txt中的“[Default] ja_JP = 1 en_US = 1 zh_CN =0”最后的zh_CN =0改为zh_CN =1,文件另存为t.txt.
再按上述方法就可以达到快速切换的目的了,不想用英文的,直接改为1保存即可。
abaqus6.10汉化方法:
1.将....\6.10-1\Configuration目录下的locale.txt备份到其他目录下,以备不时之需
2.将....\6.10-1\Configuration目录下的locale.txt以记事本形式打开,然后把其中的
3.在locale.txt文件目录下建立一个“中英切换.txt”文件,其内容为三行doc命令
ren x.txt t.txt”
要每句一行,改“中英切换.txt”为“中英切换.bat”——注意文件的名字随意,但后缀为bat(其实后缀也可以为cmd)
