如何施加风载荷?
浏览:136214 回答:5
对于一个钢结构,由梁单元和杆单元组成,请问如何在上面施加风载荷?:f
(5)
benben4625296
比如你是类似于塔机臂架的这种钢结构,就可以通过迎风面上的节点全选出来,施加你计算的风载荷,注意你是均布在这些节点上的,所以力要转换成单一节点的大小
2013年5月16日
jml2111202199
还是要看具体的问题,能描述清楚点吗?
2013年5月14日
wxlyulu123
我是要做一个箱房的风载荷施加,但是应该是施加线载荷,因为我是用梁单元和杆单元做的钢结构架子,一个是不知道怎么计算风载荷,二是也不知道如何加载上面!
2013年5月14日
jml2111202199
要看具体的风载荷是什么样的?
静态的就点、线载荷;
动态的就瞬态分析......
2013年5月9日
wegean
要用到函数吧,你去看看相关的资料的
2013年5月9日
