电压载荷如何加载?请高人指点
浏览:135702 回答:4
电压载荷如何加载?请高人指点!
(4)
guoying0403
请问你脉冲电压是怎么加载的啊?
2014年3月3日
shenming815
请问。施加一个脉冲电压时,有电压的时间求解有温升,但是没有电压的时间求解温度还是继续升高,是什么原因
2013年5月24日
youshuimolan
可以直接在单元里面,加电流密度,如果你的激励是交流电压源的话
2013年5月20日
abcsky922
不同单元有不同加载方式,你可以去看看单元介绍,里面有说用哪种方式
2013年5月13日
