线圈施加电压载荷时的仿真分析(感觉有问题,求大神解答)实在没分了,万分抱歉
浏览:88359
1,首先建模,如下图,区域3到8是线圈,2是工件,1是永磁体,9是空气,都是采用plane53号单元,然后永磁体Br是1T,MGXX为150000,线圈施加电压载荷,其中3、5和7电流耦合,4、6和8电流耦合,3施加50v电压,4施加-50v 电压,上升时间为50ns,斜坡加载
然后求解,但是得到的电流
从中可以看到各个线圈电流的方向是一样的,只是大小有所差异,这和理论分析(由于相邻线圈施加了相反的电压)感觉是不符合的,不知道仿真哪里出现错误,还望大家解答。其实假如我把上升的时间从50ns改为1ms时,相邻线圈的电流方向将反向。在不加永磁体之前,仿真得到相邻线圈的电流也是反向的。就是加了永磁体之后出现了这样的问题,我想了一下,是因为永磁体的BH曲线是线性的?然后没有达到饱和吗?
