abaqus温度载荷有问题? 100
浏览:2389 回答:2
向大佬求助,案例是这样,目前在做液压管道接头,加载过程先是使用扭矩使接头配合,然后通入高温高压流体,模拟过程是第一步加扭矩,第二步为管道内壁施加压力,第三步为管道内壁施加温度。但是施加温度过程中不知是采用稳态分析还是瞬态分析,不知是采用表面热流还是边界条件的方式,向各位大佬求助
北望逸尘
根据你的实际情况完全可以确定你的问题,做模拟之前这些问题应该都是要明确的
2024年10月18日
评论 点赞 1
诗词CAE
一般你按照实际情况的温度变化来给即可,正常给了温度参数,设了初始温度,在第三步改温度即可
2024年10月21日
