约束条件U1=U3=UR2=0是什么意思?
浏览:66915 回答:6
如题,我如果想将一个面约束为只能沿着y轴直线运动,是不是就是选这个?谢谢各位大神!
(6)
不能沿着想,X,Z轴方向上移动,不能绕Y轴旋转
2015年10月18日
lientoi
回答的好,感謝,小弟也正好為這個在模糊中,謝謝。。。。
2014年6月4日
wanghuicsu
U1和U3是固定x和z轴方向。UR2沿Y轴为旋转
2013年6月7日
11zhenzhen
感谢您的回复!U2=0意思是不是说y方向不能有位移?而我的问题是我想约束为:只能在y方向上有位移,其他方向不能有位移,且任何方向都不能旋转。请问该设置成什么呢?谢谢!
2013年6月7日
jhm9878
U1 U2 U3 分别是x y z 方向的约束,如果你要约束y方向的 只需要使U2=0就行。希望能帮到你
2013年6月7日
11zhenzhen
只能沿着y轴直线运动是不是意思是U1=U3=UR1=UR2=UR3=0,我该如何设置呢?谢谢!
2013年6月7日
