如何进行由面拉伸体的过程???
浏览:137829 回答:2
一个面拉伸成不同的体,每个体的高度不一样,拉伸,
yusheng123
如果你是问如何由面生成体的话,用extrude即可(MAIN MENU-PREPROCESSOR-MODELING-OPERATE-EXTRUDE-AREAS)。如果你是问如何由一个面同时生成高度不同的体,我认为是做不到的,你可以将面再划分成几个面,对不同的面拉伸不同高度即可。
2013年6月8日
joceny
这个只能够一部分一部分的拉伸,不能一次性搞定的!
2013年6月7日
