abaqus准静态分析动能/内能先大后小? 30
浏览:2705 回答:7 采纳:1
abaqus准静态分析动能/内能先大后小?的图1
如图所示,对于复合材料结构进行准静态分析,动能/内能在最开始的时候特别大,但是很快就降低到5%以下,请问这个问题需要解决吗?如果需要,该如何解决?动能和内能的绝对值在一开始很小。
(4)
ABAQUS小土猪
准静态分析步我认为不适合分析内能,尽量还是使用动力显示分析步
2025年4月1日
评论 1 点赞 1
用户_54674
请问我这个也是可以忽略的吗,动能内能在最开始的时候极其大。
2025年7月3日
用户_54674
您好,我的模型也出现了和您一样的情况,请问您后续是怎么解决的?或者是可以直接忽略吗?
2025年7月2日
评论 2 点赞
诗词CAE
这个看你自己抉择,那一下可能是几何或者边界条件非线性导致的,你可以考虑要不要看作不稳定点直接忽略
2025年4月8日
已采纳 评论 点赞
