HyperMesh可以实现如下功能的二次开发吗?
浏览:1993 回答:1
用python对HyperMesh进行二次开发:我的需求是做钢管混凝土构件,但是我的钢管内壁是不均匀的,是三维扫描得到的凹凸不平的节点,现在我有了这些节点,要在HyperMesh里生成划分了网格的钢管,相应的里面的混凝土因为浇筑与钢管紧密贴合,所以混凝土的外表面也是这些凹凸不平的节点,然后导出两个的inp文件。这样通过编写py文件可以实现在HyperMesh里的自动化吗?
我目前可以手动实现,但是能够实现集成处理会提高后续的效率~
HyperMesh可以实现如下功能的二次开发吗?的图1
HyperMesh可以实现如下功能的二次开发吗?的图2
HyperMesh可以实现如下功能的二次开发吗?的图3
HyperMesh可以实现如下功能的二次开发吗?的图4
Wonderful仿真
可以
5月14日
