Dyna组件共节点后是否还需要设置接触?
浏览:2424
我的仿真是弹丸穿透多层组件(比如是弹丸穿透5层板子,各板子是一层一层的),我画完网格后,对下面要被穿透的组件间采用了共节点。
1.各个组件间我还需要设置接触吗?
2.文献里设置的组件间的接触是CONTACT_TIEBREAK_NODES_ONLY,共节点后,这个接触还需要设置吗?
3.需要设置的话是不是需要一个个对每个相邻的组件都单独设置一下呢?对于很多层(比如十几层)就得设置十几对接触吗?
问题有点多,希望各位仿真友友帮忙解释一下。
