如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏? 200
浏览:2407
问题是这样的,建了一个长方体模型,单元为C3D4显式,通过限制四周法向位移,同时通过位移控制长方体两端受拉,来模拟材料拉坏,结果是csdmg和破坏准则指标全过程为0。相互作用采用通用接触,全局属性为法向 硬接触 允许分离、切向 penalty 系数0.3;cohesive contact单独指派,指派目标名称为nianjie,通过surface创建,仅选中长方体内部所有单元面(both sides)。材料的参数为45.4MPa,泊松比0.2,密度2700千克每立方米,这个cohesive contact的接触属性,我已经尝试降低过很多次,但是效果和没设置一样。cohesive contact属性CE的设置和有限元模型如下:
如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏?的图1
如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏?的图2
如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏?的图3
如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏?的图4
如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏?的图5
如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏?的图6
如何让cohesive contact在一个长方体部件内部所有的单元面间发挥作用,并断裂破坏?的图7
