abaqus2024提交计算时,不论怎么设置核心数,似乎CPU只有小核运行大核都不参与计算,怎么设置?
浏览:2915 回答:1
CPU为i7 12700H 6大核8小核,对同一个模型设置并行计算6线程和14线程对CPU占用率提升影响不大,而且似乎只有小核在计算,真的是小核有难大核围观吗? CPU占用率低的6线程甚至比14线程计算速度还要快一点....
设置为6线程时:
abaqus2024提交计算时,不论怎么设置核心数,似乎CPU只有小核运行大核都不参与计算,怎么设置?的图1
abaqus2024提交计算时,不论怎么设置核心数,似乎CPU只有小核运行大核都不参与计算,怎么设置?的图2
abaqus2024提交计算时,不论怎么设置核心数,似乎CPU只有小核运行大核都不参与计算,怎么设置?的图3
设置为14线程时:
abaqus2024提交计算时,不论怎么设置核心数,似乎CPU只有小核运行大核都不参与计算,怎么设置?的图4
abaqus2024提交计算时,不论怎么设置核心数,似乎CPU只有小核运行大核都不参与计算,怎么设置?的图5
abaqus2024提交计算时,不论怎么设置核心数,似乎CPU只有小核运行大核都不参与计算,怎么设置?的图6
不问出处
把计算页面放置在最前,不要最小化
2025年7月13日
