abaqus作业计算后,检查sta、msg文件都显示完成了,但是为什么后台还在计算?
浏览:2641 回答:4
abaqus作业计算后,检查sta、msg文件都显示完成了,但是为什么后台还在计算?的图1
使用脚本逐个提交计算作业,共200个,发现在计算过程中有时计算进程会卡住,sta、msg文件都显示完成了(HE ANALYSIS HAS COMPLETED SUCCESSFULLY),但是后台还在计算,log文件一直在Run standard.exe,.lck文件也存在。任务管理器后台也会有standard.exe运行。但是odb文件已经不会再发生变化了。不知道为什么会有这种情况。版本是abaqus2024
abaqus作业计算后,检查sta、msg文件都显示完成了,但是为什么后台还在计算?的图2
abaqus作业计算后,检查sta、msg文件都显示完成了,但是为什么后台还在计算?的图3
abaqus作业计算后,检查sta、msg文件都显示完成了,但是为什么后台还在计算?的图4
abaqus作业计算后,检查sta、msg文件都显示完成了,但是为什么后台还在计算?的图5
CAE紫卡
只要sta文件显示已经计算完了就可以看到完整的ODB文件,如果作业界面仍然显示运算中,可以不用管,因为你点结果,还是可以看到完整的结果
2025年7月2日
评论 3 点赞
