偏轴(Off-Axis Loading)载荷对于RVE模型在abaqus中的实现方式? 200
浏览:335
       各位大佬好,我最近在做复合材料RVE模型的渐进损伤分析,涉及到不同方向的偏轴载荷情况,学习了一些文献,目前中文期刊中有这两篇我觉得可能对我有帮助的文献。我的具体操作大致过程如下:建立模型,施加周期边界条件,设置载荷。目前正轴载荷下的结果与自己实验较为接近,但是关于其它偏轴方向我不知道如何去施加载荷。
       对例如RVE在xy平面内的15°偏轴拉伸情况,我初期的想法是按照文献中的方法给X和Y方向各施加一个位移载荷(x:y=0.933:0.067,比值按照文献1计算,计算结果如图1,剪切分量我理解是xy两个位移分量的共同作用量,不知道对不对),只计算了弹性阶段,发现mises云图并不像预想中那样。
偏轴(Off-Axis Loading)载荷对于RVE模型在abaqus中的实现方式?的图1
图1
文献1《二维编织陶瓷基复合材料偏轴拉伸力学性能预测
偏轴(Off-Axis Loading)载荷对于RVE模型在abaqus中的实现方式?的图2
文献2《偏轴拉伸力学性能分析含孔隙缺陷三维五向编织复合材料
偏轴(Off-Axis Loading)载荷对于RVE模型在abaqus中的实现方式?的图3
偏轴(Off-Axis Loading)载荷对于RVE模型在abaqus中的实现方式?的图4
主要问题:偏轴(Off-Axis Loading)载荷对于RVE模型在abaqus中的实现方式?谢谢各位大佬。
