ABAQUS预定义场-应力是不是可以模拟地应力?怎么可以让它不变动,就像地应力状态那样?
浏览:601 回答:1 采纳:1
ABAQUS预定义场-应力是不是可以模拟地应力?怎么可以让它不变动,就像地应力状态那样?我下一步想算动力显式,因此想加一个已知方向和大小的三维应力场(模拟地应力),该如何施加?目前就是S11、22、33、12、13、21填完数了,但是感觉应力场随着时间在动是怎么回事??(有偿答复也可以)
Abaqus_JUN
在 Abaqus 中通常单独设置一个地应力分析步(一般为 Geostatic Step 或 Initial Stress Step),主要过程是:
定义重力载荷和边界条件,使土体自重引起的应力场达到平衡;或者直接在“Predefined Field”里指定初始应力;然后以该应力场作为后续开挖或支护分析的初始条件。
9月5日
已采纳 评论 点赞 1
